メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement
必要な工具と部品
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement, Plastic Casing: 手順 1、 2の画像 1 CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement, Plastic Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Be sure to unplug the keyboard before starting the disassembly.
      • Remove the two 10 mm length screws using the Phillips head #1 which are located underneath the kickstand of the keyboard and directly next to it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the sixteen 5 mm length screws using the Phillips head #2.
      • One of the screws may be located underneath a manufacturer's sticker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift up and remove the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement, LED Backlight: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the metal backing located directly underneath the white plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Be careful not to pull too hard on the ribbon cable, as it may break.
      • Disconnect the ribbon cable that connects the LED board to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Carefully remove the LED board, which should now come free from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement, Key Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Now the cell membrane should be exposed, gently lift this part and ensure that the rubber buffers are all intact to the membrane, if not pick up the buffers and set to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key Replacement Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • The keyboard should now be free to move, pick up the entire keyboard membrane and search for the key that needs to be replaced, to assist in remembering which key needs to be replaced place a small marker dot on the individual key back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katherine Von Braunsberg
メンバー登録日: 02/12/18
377 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Gooooooooooooooooood
صلاح الدين الحبيشي - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 56
今までの合計 4,187
