メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 2の画像 1 CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn the DVD player off. Unplugging the DVD player while it is on may result in damage to the DVD player or an inserted CD.
      • Unplug the DVD player from the wall socket.
      • Locate the 15mm Phillips screws on the left side (1 screw), right side (1 screw), and back (4 screws) of the DVD Player. Use the appropriate Phillips head screwdriver to remove the six screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the top panel of the DVD Player by:
      • Sliding the top panel backwards.
      • Gently lifting the back of the top panel up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris Menezes
メンバー登録日: 04/07/14
699 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 841
