メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cuisinart DCC-1200 Hose Replacement
必要な工具と部品
    1. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: 手順 1、 3の画像 1 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: 手順 1、 3の画像 2 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip the coffee maker over so the bottom is facing upwards.
      • Use the screwdriver with size 4 extension with the T10 Torx bit to remove all four 17 mm long screws.
      • Lift the bottom cover off the bottom of the coffee maker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Gently squeeze the hose clamps together and begin moving the metal clamp away from the heating element.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Gently pull on the loose hose to remove it from the heating element.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Squeeze the clamp with tweezers on the opposite end of the hose from the one you already removed.
      • Once the clamp is free, gently pull upwards on the hose to remove it.
      • Replace the disconnected hose with a new functioning hose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Wheaton
メンバー登録日: 02/15/18
903 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
I think this was a brand new coffee maker used for this demo. My hoses will not budge. I would guess they soften up and permanently adhere to heating element over time. Also, from other videos, there is a ball in the hose (to control direction of water.) Not sure if you can replace with any old hose.
George Heynen - 返信 共有
Oh yeah that really helped, why not tell us where you got the hose or what type it is?
Silicon Durometer 50 or 70 or is it something else, totally useless site, waste of time.
Ronald Swapp - 返信 共有
Wish someone would answer this good question…
kenzenmaster - 返信 共有
Where to get, and what kind of replacement hoses ??? Do you need a new ball in little filter , or do you need the filter at all ???
https://www.amazon.com/gp/product/B003SY... this is where I ordered red hose from. $5.69 for a foot.
Mike carey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 44
過去 30 日: 145
今までの合計 19,345
