メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement, Drip Spring: 手順 1、 1の画像 1
      • Unplug the coffee maker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the coffee pot and open the top lid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the basket filter holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the basket filter from the holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Press up on the drip spring mechanism.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • While pressing up on the drip spring mechanism, remove the clear round plastic retainer holding the mechanism in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the spring from the dripper.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josh Harvey
メンバー登録日: 01/25/18
910 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 メンバー
27のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Where do you find replacement springs?
Mrich - 返信 共有
I have Cuisinart's Grind & Brew machine and it has an identical drip plug assembly. I measured carefully with a caliper and arrived at this spring size: 12 mm OD, 0.5 mm wire diameter, 30 mm free length. https://www.amazon.com/uxcell-0-5mmx12mm...
Chris Rockett - 返信 共有
My basket holder has thrown off the clear plastic retainer ring; is there a replacement part I can purchase?
Raymond Classen - 返信 共有
When the basket holder came apart - the clear plasted retainer ring came off of mine, also. Can you just purchase this piece?
ncrenshaw4 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 83
今までの合計 13,977
