メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
      • Unplug the coffee maker and remove the pot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Open the lid of the coffee pot.
      • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the lid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
      • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the back panel from the display.
      • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Desolder the display from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Josh Harvey
メンバー登録日: 01/25/18
910 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 1,429
