メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Creative Ziio 7" Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the copper plate covering the motherboard by desoldering the ten solder points.
    • The solder point in the bottom right corner is marked but hidden by the soldering iron.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the adhesive tape covering the three wires connected to the motherboard.
    • Desolder the solder points connecting the wires to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cable that is attached underneath the copper plate.
    • Disconnect the other ribbon cable that is connected next the copper plate in the corner of the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 4mm Philips #00 screws holding the motherboard to the casing.
    • The copper plate will be removed by now. However, the picture does not show this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Lift up the motherboard.
    • A mesh-looking strip on the left side will be connected to the bottom of the motherboard.
    • Remove the tape on top of the strip and use tweezers or pliers to pull on the strip to unplug it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the red and black wires with a soldering iron that are located underneath the motherboard.
    • Do not cut or damage the wires in the process. They will be needed for the new motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Creative Ziio 7" Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the old motherboard and dispose of it resposibly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Benedict Samoy
メンバー登録日: 04/16/13
34 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 1,440
