メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Creative Zen Vision M Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the top: 手順 1、 2の画像 1 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the top: 手順 1、 2の画像 2
      • Pop off the top plastic on the device with a flat tool like a flathead screwdriver.
      • Unscrew and remove the two exposed Phillips head screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the device: 手順 2、 2の画像 1 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Opening the device: 手順 2、 2の画像 2
      • Work your way around the recess of the device with a flat tool like a flathead screwdriver.
      • Don't try attempt to open it from the recess between the buttons and the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: 手順 3、 3の画像 1 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: 手順 3、 3の画像 2 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Detaching the wires from the screen: 手順 3、 3の画像 3
      • To detach wires from the screen, gently tug on the wires connected to the battery. They are located on the bottom half of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Releasing the battery: 手順 4、 1の画像 1
      • To begin removing the battery, move the wires out from under the black foam at the bottom of the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Removing the battery: 手順 5、 2の画像 1 Creative Zen Vision M Battery  Replacement, Removing the battery: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool or nylon spudger to lift up the battery.
      • Battery may be glued on the edges.
      • The metal spudger is great for serious prying power, but the regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kirstie G
メンバー登録日: 10/12/16
488 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 メンバー
13のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Step 1 does not mention that the bottom cover needs to also be removed to access two more screws. Make note of the screw lengths and where they come from.. Two are shorter.
Bob Terwilliger - 返信 共有
Seconding this, if you try to separate the top and bottom covers before unscrewing the two screws to the sides of the charging/data port you may damage your device irreparably. In my case I had already watched a guide online and I did not damage mine, but after so many years the plastic has degraded and it's very easy to see how you could do some serious damage if you're not careful.
valpampa - 返信 共有
Does anyone know, what do you do if the existing battery goes completely flat, and the unit will not charge. I believe the battery needs replacing. Are these batteries available, and if they do, what is the shelf life of a new battery?
Carl MacCulloch - 返信 共有
Note that last Vision:M firmware's versions are not compatible with most third-party batteries, especially those with a capacity different than 1400mAh. The symptoms are a battery that is always recognized to be empty and that doesn't charge at all. If it is you case, you need to downgrade to firmware 1.41.01 (or remplace the battery controller board ...). See eg https://www.reddit.com/r/DHExchange/comm...
Roland - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 110
今までの合計 7,548
