メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement, Volume/Power Control Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3.2 mm PH000 screws near the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back cover from the device along bottom edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Continue prying along each edge of the device until back cover is free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the back cover, find the location where the volume/power button is held.
    • The volume/power button is not held securely after back is removed so it may fall out of place while removing the back cover from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the old button and replace it with the new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Once the above steps have been successfully competed, power on the device. Enjoy your newly replaced volume/power control button.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jessie L Morris
メンバー登録日: 03/26/18
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 462
