メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Craig CMP801 Volume Controls Replacement
必要な工具と部品
    1. Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
      • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Volume Controls: 手順 4、 2の画像 1 Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Volume Controls: 手順 4、 2の画像 2
      • After taking out the back cover, locate the black flap.
      • Open the black flap with the plastic opening tools.
      • Be careful not to break the flap when you open it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Once the tab is released, use the angled tweezers to take out the tab.
      • Be careful not to scratch the tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use the angled tweezers to pull the volume controls out and replace it with a new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed
メンバー登録日: 09/25/17
150 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G2, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G2, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G2
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 36
今までの合計 621
