メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Craig CMP801 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Craig CMP801 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
      • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Craig CMP801 LCD Screen Replacement, Volume Controls: 手順 4、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement, Volume Controls: 手順 4、 2の画像 2
      • After taking out the back cover, locate the black flap.
      • Open the black flap with the plastic opening tools.
      • Be careful not to break the flap when you open it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Once the tab is released, use the angled tweezers to take out the tab.
      • Be careful not to scratch the tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use the angled tweezers to pull the volume controls out and replace it with a new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Craig CMP801 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 2 Craig CMP801 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 3
      • Locate the white plug next to the battery.
      • Use your fingers to pull off white plug that connected to the battery.
      • Be careful not to pull or break the wires on the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • The battery should only be connected to the LCD by adhesive tape.
      • Using force, carefully remove the battery while holding the LCD in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Craig CMP801 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 9、 3の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 9、 3の画像 2 Craig CMP801 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 9、 3の画像 3
      • Open the three black flaps located on each side of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Then detach each of the three tabs from the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Using a Philips 0 Screwdriver, remove the screws connecting the speaker to the motherboard.
      • Remove black plastic speaker holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the gray tape connecting the motherboard to the metal slate.
      • Use a spudger to separate the metal slate from the front touch screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Carefully slide out the metal slate and LCD screen from underneath the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Craig CMP801 LCD Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Flip over the metal slate and separate the LCD screen from it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anh
メンバー登録日: 09/25/17
319 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G2, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G2, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G2
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 52
今までの合計 1,545
