メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cosori Pro II Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Cosori Pro II Shell Replacement, Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device upside down and remove all of the Phillips #1 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to push on the retaining hooks to disengage them while prying slightly.
    • Remove the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all four screws.
    • Lift off the bracket.
    • When lifting this off be careful to not unplug the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all the screws connecting to the shell.
    • Dissemble the shell going up to separate the basket holder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver and the 150 mm Flex Extension to unscrew the bottom plastic connecting to the basket holder.
    • Be careful to not apply too much force to the metal as it can cause it to warp it, and so it is easy rescrew the plastic piece in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cosori Pro II Shell Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the bottom shell down pulling at the sides to get them over screw holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthewmm
メンバー登録日: 08/28/24
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 7-1, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 7-1, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S7G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 805
