メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Core Assembly Removal
必要な工具と部品
    1. Core Assembly Removal, Unfasten the screws: 手順 1、 1の画像 1
      • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
      • Remove the four 3.9 mm-long Torx T3 screws.
      • Depending on the condition of your driver, a Torx T4 bit may fit better.
      • Don't try to detach the back cover yet. It is still connected to the watch assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Core Assembly Removal, Open the watch: 手順 2、 2の画像 1 Core Assembly Removal, Open the watch: 手順 2、 2の画像 2
      • Be careful not to strain the sensor flex cable during this procedure.
      • Carefully lift the back cover by the watch crown edge and swing it open to an upward position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Core Assembly Removal, Disconnect the sensor cable: 手順 3、 2の画像 1 Core Assembly Removal, Disconnect the sensor cable: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Core Assembly Removal, Remove the back cover: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Core Assembly Removal, Core Assembly Removal: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the three 3.7 mm-long Phillips #00 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Core Assembly Removal: 手順 6、 3の画像 1 Core Assembly Removal: 手順 6、 3の画像 2 Core Assembly Removal: 手順 6、 3の画像 3
      • Insert the flat end of a spudger into the notch at the upper end of the white plastic frame.
      • Use your spudger as a lever and pry up the core assembly.
      • Don't try to remove the core assembly all the way yet—it is still connected to the watch body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Core Assembly Removal: 手順 7、 2の画像 1 Core Assembly Removal: 手順 7、 2の画像 2
      • Carefully lift the loose edge of the core assembly up and swing it to a 100-degree angle.
      • Be careful not to strain the display and sensor flex cables during this procedure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Core Assembly Removal: 手順 8、 2の画像 1 Core Assembly Removal: 手順 8、 2の画像 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable from the core assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Core Assembly Removal: 手順 9、 2の画像 1 Core Assembly Removal: 手順 9、 2の画像 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display flex cable from the core assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Core Assembly Removal: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the core assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Check out our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
262,327 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
41,332のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello... in the event that you have submerged the smartwatch in salt water and it does not work, is there a solution?
luciano.alonso84@gmail.com - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 1,665
