メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
      • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove and replace the lens cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Kofsky
メンバー登録日: 03/11/15
548 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 1,241
