メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Contour Roam2 Back Door Replacement
必要な工具と部品
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Record Slider: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) remove the two 4.46mm (.175in) screws on each side near the back of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Grab the camera on both sides and slide the outer shell forward until completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the record slider out.
      • The record slider should come out easily no matter the position (forward or backward).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Mounting Piece: 手順 6、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement, Mounting Piece: 手順 6、 2の画像 2
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) remove the two 3.82mm (0.150in) screws on the bottom of mounting piece near the tripod screw-in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Open the back door by your thumb and index finger on sides of back door and pull upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Using your thumb, pry sides outward on back of mount piece.
      • This will loosen mount piece for removal in proceeding step.
      • Side can be hard to pry outward. Using a flat tool such as a metal spudger, may help if your thumb is insufficient.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove and replace mount piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Back Door: 手順 10、 1の画像 1
      • Using a paper clip or a SIM eject tool size 0.8, push the metal bar out from the spring located on bottom of back door.
      • After removing the metal bar, the spring will become loose and may fall out on its own.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove and replace back door.
      • Door should easily be removed by pulling away from main body of camera.
      • As door is being pulled away, the spring may fall out own its own.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jamie Maple
メンバー登録日: 03/11/15
310 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I get a replacement back door for an original contour roam shipped international? Contour will not reapond to my requests.
The Dude - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 2,213
