メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Ensure the device is off.: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: 手順 2、 2の画像 1 Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
    • Slide the cover off and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Replacing the battery.: 手順 3、 1の画像 1
    • Put in the new AA battery, ensuring that the negative end slides into the spring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kamaryn
メンバー登録日: 10/22/14
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 586
