メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Ensure the device is off.: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing the battery casing.: 手順 2、 2の画像 1 Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing the battery casing.: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
    • Slide the cover off and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: 手順 3、 2の画像 1 Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the four (7.1mm- length) #3 screws that hold the back casing in place.
    • Carefully remove the back casing.
    • When removing the back casing, make sure not to rupture the wires that connect the speaker to the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wil
メンバー登録日: 10/22/14
313 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 451
