メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Compaq Mini 110 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Compaq Mini 110 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
alea
メンバー登録日: 10/06/10
1,429 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 49
今までの合計 6,871
