メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide
必要な工具と部品
    1. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 手順 1、 3の画像 1 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 手順 1、 3の画像 2 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 手順 1、 3の画像 3
      • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: 手順 2、 2の画像 1 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: 手順 2、 2の画像 2
      • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
      • Do not pull too hard that you break the clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Silvanus Clarke
メンバー登録日: 09/26/14
677 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 メンバー
45のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Is the Commodore 64x with the same screw?
anon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 64
今までの合計 6,573
