メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, リリースボタンの位置を確認する: 手順 1、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, リリースボタンの位置を確認する: 手順 1、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, リリースボタンの位置を確認する: 手順 1、 3の画像 3
      • ラジオの背面にあるリリースボタンを探す。
      • ボタンを押し込みながら同時にバッテリーを下に引く。バッテリーが外れる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, アンテナ: 手順 2、 1の画像 1
      • アンテナを反時計回りに回して、アンテナジャックからネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, ダイヤル: 手順 3、 1の画像 1
      • ダイヤルを引き上げ、下のペグから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, 外装ケース: 手順 4、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, 外装ケース: 手順 4、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, 外装ケース: 手順 4、 3の画像 3
      • T15トルクス用ドライバーを使用して、2本のネジを外す。
      • オープニングツールを使用して、外装ケースから内部ケースをこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, フロントケース - 内部: 手順 5、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, フロントケース - 内部: 手順 5、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, フロントケース - 内部: 手順 5、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、ケースをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, リボンケーブル: 手順 6、 2の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, リボンケーブル: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • キーパッドチップはリボンケーブルによってマザーボードに接続されています。
      • ピンセットでリボンケーブルを引き、バックパネルから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 3
      • スクリーンはリボンケーブルで接続されています。
      • スクリーンをマザーボードから引き上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, アンテナ、ボリューム、チャンネルのナット: 手順 8、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, アンテナ、ボリューム、チャンネルのナット: 手順 8、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, アンテナ、ボリューム、チャンネルのナット: 手順 8、 3の画像 3
      • アンテナジャック、ボリュームスイッチ、チャンネルスイッチからゴム製のOリングを取り外す。
      • Oリングを取り外したら、ニードルノーズプライヤーを使用してアンテナジャック、ボリュームスイッチ、チャンネルスイッチのナットのネジを外す。
      • アンテナジャック、ボリュームスイッチ、チャンネルスイッチのナットの下にワッシャーがある。これらのワッシャーを脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • T15 トルクス用ドライバーを使用して、ケースから3.8mmのネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, 内部ケース - 背面: 手順 10、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, 内部ケース - 背面: 手順 10、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P マザーボードの交換, 内部ケース - 背面: 手順 10、 3の画像 3
      • 持ちやすい場所を掴んで、ケースからマザーボードを引き離す。
      • アンテナジャック、ボリュームダイヤル、チャンネルダイヤルはマザーボードに取り付けられている。ケースの各スロットから外れるように、マザーボードを必ず下方向に引くこと。
      • マザーボードをケースから完全に持ち上げて取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tim Moreau
メンバー登録日: 01/13/15
126 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Winter 2015 Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Winter 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-W15S1G2
4 メンバー
67のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 621
