メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: 手順 1、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: 手順 1、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: 手順 1、 3の画像 3
      • Look for the release button on the back of the radio.
      • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Antenna: 手順 2、 1の画像 1
      • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Dials: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: 手順 4、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: 手順 4、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: 手順 4、 3の画像 3
      • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
      • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Remove Buttons: 手順 5、 2の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Remove Buttons: 手順 5、 2の画像 2
      • Grip the corner of the button pad and gently peal it away from the faceplate.
      • Clean off any sticky residue and/or replace the buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryn McAllister
メンバー登録日: 01/13/15
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Winter 2015 Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Winter 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-W15S1G2
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 589
