メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Coby Kyros MID7012 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
      • Insert the metal spudger underneath the faceplate.
      • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface in order to not scratch it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the four 3.8 mm screws securing together the frame using the Phillips #000 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two ribbon cable connectors from the motherboard by pulling the black connection out of the white connection on the motherboard.
      • To disconnect the connector, use the spudger or clean fingernail to lift the tab away from the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Ulrich
メンバー登録日: 09/29/16
494 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 980
