メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Coby DVD209 Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Coby DVD209 Fuse Replacement, The bottom portion of the DVD player: 手順 1、 3の画像 1 Coby DVD209 Fuse Replacement, The bottom portion of the DVD player: 手順 1、 3の画像 2 Coby DVD209 Fuse Replacement, The bottom portion of the DVD player: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Press the eject button to view the laser inside.
    • Using the blue plastic tool and the tweezers, remove the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 1cm screws on the bottom of the device with the Phillips #1 screwdriver.
    • Do not lift the top of the DVD player too quickly because there are wires attached on the inside.
    • Pry the top of the device open from the right side where the buttons are located.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • When pulling the ribbon cables out, make sure not to pull by the wires, as this can cause damage to them.
    • Pinch the plastic adapter with two fingers to remove the wires circled in red from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Coby DVD209 Fuse Replacement, 4-Pin Ribbon Cable: 手順 4、 3の画像 1 Coby DVD209 Fuse Replacement, 4-Pin Ribbon Cable: 手順 4、 3の画像 2 Coby DVD209 Fuse Replacement, 4-Pin Ribbon Cable: 手順 4、 3の画像 3
    • Position the DVD player so that the power and AVI ports are facing you.
    • Pull the white cable with the blue adapters off of the circuit boards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Coby DVD209 Fuse Replacement, Circuitboards: 手順 5、 3の画像 1 Coby DVD209 Fuse Replacement, Circuitboards: 手順 5、 3の画像 2 Coby DVD209 Fuse Replacement, Circuitboards: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool and your finger, push on the black tab on the inner part of the power port and lift the bottom outer portion of the power port with the plastic opening tool simultaneously.
    • Lift the power port out of the its slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws circled in red.
    • Place the blue plastic tool opener underneath the circuitboard and lift up gently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unplug the two, 3-pin ribbon cables, which are attached to the circuitboard.
    • For the other circuit board (the one connected to the AVI ports) there are three 6.35mm screws to remove on the outside of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Coby DVD209 Fuse Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Place the plastic opening tool underneath the circuit board, and lift up genttly. As you lift up, slide the circuitboard in a direction away from the AVI ports.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Coby DVD209 Fuse Replacement, Fuse: 手順 9、 1の画像 1
    • Desolder the items circled in red from the first circuit board you removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Carlos Mena
メンバー登録日: 01/23/12
30 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 2,253
