メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 1 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 2 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four 1cm screws, two on each side, of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 1cm screws on the back of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • It is not required to remove the other seven screws in the middle between the I/O ports.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Position the DVD player so that the back is facing you
    • Grab underneath the sides of the DVD player and lift the front of it upwards.
    • Carefully pull the top of the casing off
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, 3-Pin Power Cable: 手順 3、 2の画像 1 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, 3-Pin Power Cable: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pinch the 3-pin white adapter of the wire connecting the power cord to the circuit board.
    • Remove the wire from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 10/22/14
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 674
