メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cleaning the Fan Blades
必要な工具と部品
    1. Cleaning the Fan Blades, PCB (Printed Circuit Board): 手順 1、 1の画像 1
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cleaning the Fan Blades: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the front and back cover apart.
      • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Cleaning the Fan Blades: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
      • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Cleaning the Fan Blades: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Cleaning the Fan Blades: 手順 5、 2の画像 1 Cleaning the Fan Blades: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
      • Remove the circuit board from the top cover.
      • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Cleaning the Fan Blades, Fan Blades: 手順 6、 1の画像 1
      • Follow steps 1-4 to remove the front, back, and top covers of the fan to reach the fan blades.
      • Use a cloth to clean off dust clogged in between the fan blades.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Vivian Fong
メンバー登録日: 09/26/12
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 85
今までの合計 11,612
