メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Logitech MX Masterのクリーニング
閲覧: 12万
統計データ:
過去24時間:
51
過去7日:
193
過去30日:
967
今までの合計
122,992
コメント: 33
手順に関する16件のコメント, 17件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 35
35人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
Logitech MX Masterを3年以上愛用していますが、その期間があれば埃やペットの毛が溜まるには十分です。マウス内部にスクロールホイールの摩擦の原因となるほどの埃が溜まり、動作が遅くなっていたため、クリーニングすることにしました。ついでに、micro USBポートをUSB-Cにアップグレードできるかどうかも確認しようと思いました。(ネタバレ:できませんでした)
    1. Logitech MX Masterのクリーニング, 作業前の状態: 手順 1、 1の画像 1
      • ひどい汚れですね
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech MX Masterのクリーニング, マウスフィートの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Logitech MX Masterのクリーニング, マウスフィートの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • マウスの底面には4つのフィートがありますが、取り外す必要があるのは長い2つだけです。Pro Tech ツールキットのJimmyを使用しました。
      • 新しいフィートの手持ちがなかったため、元のフィートを再利用する必要がありました。そのため、接着剤をきれいに取り除いて新しいフィートを取り付ける手順は含まれていません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech MX Masterのクリーニング, ネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Logitech MX Masterのクリーニング, ネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Logitech MX Masterのクリーニング, ネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • ドライバーの準備をしてください。まずは底面にある4本のPH1ネジと2本のT5ネジを外します。
      • それらのネジを外すと、マウスを簡単に開けることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech MX Masterのクリーニング, 筐体の開封: 手順 4、 2の画像 1 Logitech MX Masterのクリーニング, 筐体の開封: 手順 4、 2の画像 2
      • マウスを開く際は、クランプの位置を考慮してください。必要以上に開かないように注意します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech MX Masterのクリーニング, リボンケーブル: 手順 5、 1の画像 1
      • 最適なツールを使ってコネクタを開きます。前の手順で誤ってケーブルをコネクタから引き抜いてしまわないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech MX Masterのクリーニング, 本体下部: 手順 6、 3の画像 1 Logitech MX Masterのクリーニング, 本体下部: 手順 6、 3の画像 2 Logitech MX Masterのクリーニング, 本体下部: 手順 6、 3の画像 3
      • 照明を改善する必要があることに気づく箇所です。
      • 本体上部を一旦脇に置きます。バッテリーを外すには、PH1ネジ3本と、なかなか外れにくいコネクタを1つ取り扱う必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Logitech MX Masterのクリーニング, 下部(続き): 手順 7、 3の画像 1 Logitech MX Masterのクリーニング, 下部(続き): 手順 7、 3の画像 2 Logitech MX Masterのクリーニング, 下部(続き): 手順 7、 3の画像 3
      • ネジを付け替える時間です。左右クリックのスイッチを収めているPCBは、4本のP0ネジと1つのZIFコネクタを取り外すと外れます。
      • スクロールホイールアセンブリは、前部にある2本のP0ネジで固定されています。先ほど取り外したPCBのリボンケーブルの下には、モーター用のコネクタも隠れています。
      • これらのネジはこの手順の画像には写っていませんが、前の手順で確認できます。写真を撮るのが苦手なもので、申し訳ありません。
      • 最後の写真には、スクロールの不具合を引き起こしていたゴミの一部が写っています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Logitech MX Masterのクリーニング, 底部プリント基板/PCB: 手順 8、 2の画像 1 Logitech MX Masterのクリーニング, 底部プリント基板/PCB: 手順 8、 2の画像 2
      • これを固定している残り3本のP0ネジを外す。
      • 赤いワイヤリングについている小さな部品を元に戻すのを忘れないようにする(名称は不明)。
      • 裏面にmicro USBコネクタが見える。残念ながら、手持ちの機器ではUSB-Cにアップグレードできない。
      • 掃除をするための道具はある。エアダスターで十分だった。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Logitech MX Masterのクリーニング, スクロールホイール: 手順 9、 3の画像 1 Logitech MX Masterのクリーニング, スクロールホイール: 手順 9、 3の画像 2 Logitech MX Masterのクリーニング, スクロールホイール: 手順 9、 3の画像 3
      • アセンブリからホイールを取り出すことはできませんでしたが、エアダスターで回転させることはできました。動画には残せませんでしたが、大きなゴミの塊が飛び出してきました。
      • 縦向きで撮影してしまい申し訳ありません。また、ホイール内部のゴミを撮影することもできませんでした。
      • 1枚目の写真の下部にあるバネは、おそらく外れやすいです。なくさないよう注意してください。
      • ホイールを取り出そうとしてアセンブリを分解しましたが、うまくいきませんでした。この独特な形をしたバネの取り付け位置は分かりませんが、おそらくこの突起部分ではないかと思います。ただ、なくても特に問題ないようです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Logitech MX Masterのクリーニング, あと少しです: 手順 10、 2の画像 1 Logitech MX Masterのクリーニング, あと少しです: 手順 10、 2の画像 2
      • 底面を元に戻すには、手順5〜8を逆の手順で行ってください。
      • 上面は圧縮空気で掃除するだけでよく、分解は不要です。
      • ボタンを押し込むと、ゴミを取り除きやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Logitech MX Masterのクリーニング, 修理完了: 手順 11、 1の画像 1
      • 手順1〜4を逆の手順で行えば、マウスの清掃は完了です。おそらく、以前よりきれいになっているはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
ここに結論を入力してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Skylar
メンバー登録日: 01/22/15
1,145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Donut Donut人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
I followed your guide and I found a problem when I put everything together again. Now I turn on the mouse and it’s broken. The battery leds just blink and it doesn’t respond to pressing the channel selection or connect buttons, it just doesn’t work or sincronizes with the dongle, just shows the battery leds blinking. Anyone has any suggestion? Many thanks.
Juan Suarez - 返信 共有
I have the same problem (all three LED’s blink green and no response to pressing channel selection or connect buttons) that Juan Suarez describes.
I would also be happy for any suggestions on how to fix the issue.
Max - 返信 共有
And? Did you find a way to fix it?
Nicholas Blair - 返信 共有
Unfortunately I did not.
Max - 返信 共有
Have you tried reseating the ribbon cables?
Skylar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 51
過去 7 日: 193
過去 30 日: 967
今までの合計 122,992
