メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Classen Over Seeder TS20HD 2012 Cable Assembly Replacement
  1. Classen Over Seeder TS20HD 2012  Cable Assembly Replacement, Cable Assembly C100053: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove one 7/16 standard nut securing cable
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Classen Over Seeder TS20HD 2012  Cable Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Classen Over Seeder TS20HD 2012  Cable Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove old cable with needle nose pliers hook the new one on the same way. Tighten the new cable into place with the 10mm adjustment nuts at the bottom then reassemble the top portion
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trevor A
メンバー登録日: 09/16/21
1,390 ポイント
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 414
