メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Cisco 878 Integrated Services Router 天板の取り外し
必要な工具と部品
    1. Cisco 878 Integrated Services Router 天板の取り外し, 背面にある2本のネジを取り外す: 手順 1、 3の画像 1 Cisco 878 Integrated Services Router 天板の取り外し, 背面にある2本のネジを取り外す: 手順 1、 3の画像 2 Cisco 878 Integrated Services Router 天板の取り外し, 背面にある2本のネジを取り外す: 手順 1、 3の画像 3
      • この機器の設置、交換、保守は、訓練を受けた認定担当者のみが行ってください。
      • 作業中は、カードへの静電気(ESD)による損傷を防ぐため、接地されたリストストラップを着用してください。バックプレーンに直接手や金属製の工具で触れないでください。感電するおそれがあります。
      • 電源スイッチがスタンバイ状態になっていること、および電源ケーブルが取り外されていることを確認します。ルーターの背面パネルからすべてのケーブルを取り外します。
      • プラスドライバーを使用して、デバイスの背面にある2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cisco 878 Integrated Services Router 天板の取り外し, 天板の取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Cisco 878 Integrated Services Router 天板の取り外し, 天板の取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Cisco 878 Integrated Services Router 天板の取り外し, 天板の取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • 1. ルーターの天板をゆっくりと前方に押し出します。
      • 2. ルーターの底面から天板を持ち上げます。
      • 3. デバイスから天板を取り外します。
      • ルーターの底面を静電気防止マットの上に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jiri Altman
メンバー登録日: 05/03/16
1,569 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
4k20 Repair Team 4k20 Repair Team人のメンバー
Community
2 メンバー
108のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 101
今までの合計 800
