メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chromo Noria Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 1 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 2
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Chromo Noria Camera  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Chromo Noria Camera  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Rho
メンバー登録日: 10/31/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 375
