メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Chromebook Pixelの分解
閲覧: 8606
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
32
過去30日:
146
今までの合計
8,606
コメント: 16
手順に関する6件のコメント, 10件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 10
10人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
Chromebook Pixelの分解
はじめに
手順 1 に進む ↓
小型のドライバーセットが必要です。画面の交換を完了するには、少なくとも2サイズのプラスドライバーを使用しました。
必要な工具と部品
ツール
    1. Chromebook Pixelの分解, 作業スペースの準備: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、ケースの美しい仕上げに傷を付けないよう、作業台として柔らかな布、セーター、またはフェルトマットを用意します。
      • 照明を明るくし、影が入りにくい鮮明な写真を撮影することで、修理ガイドのアップデートにご協力ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Chromebook Pixelの分解, ベースプレートの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Chromebook Pixelの分解, ベースプレートの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • ノートパソコンを裏返し、端から端まで伸びているゴムストリップを確認する。
      • 指の爪、クレジットカードの端、またはiFixitスパッジャーを使い、ストリップの隅を上にこじ開け、慎重にはがす。
      • 慎重かつ適切に行えば、粘着ストリップはそのまま残り、ホコリが付着したり(またはペットが遊び道具として盗んだり)しなければ再利用できる。
      • ベースプレートをノートパソコンの底面に固定している多数のネジを取り外し、脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Chromebook Pixelの分解, コンパクトに詰め込まれた混沌を眺める: 手順 3、 3の画像 1 Chromebook Pixelの分解, コンパクトに詰め込まれた混沌を眺める: 手順 3、 3の画像 2 Chromebook Pixelの分解, コンパクトに詰め込まれた混沌を眺める: 手順 3、 3の画像 3
      • 隅を持ち上げるか、iFixitの吸盤カップを使ってベースプレートを取り外します。
      • ケース内部にある色鮮やかなネジの位置を覚えておくために写真を撮ってください。(ネジがGoogleロゴのカラースペクトルになっていることに注目してください。)
      • バッテリーの接続を外し、誤ってショートさせて、交換可能なパーツがほとんどない高価なノートパソコンを壊さないようにします。
      • スクリーンとマザーボードを接続しているケーブルの接続を外します。ビデオ用が1つ、タッチスクリーン用が1つ、ワイヤレス用に小さなコネクタがいくつかあります。位置については2枚目の画像を参照してください。
      • 蓋のヒンジをケースに固定している緑色のネジを取り外します。ネジは複数あり、両側にそれぞれ接地/ケーブル管理クリップが被さっているネジが1つずつあります。ネジ自体は他のものと違いはありませんが、クリップをなくさないように注意してください。位置については2枚目の画像を参照してください。
      • スクリーンを、おそらくeBayなどで入手した交換用スクリーンと交換し、ビデオ、タッチ、ワイヤレスの各ケーブルをそれぞれのコネクタに慎重に差し直します。
      • 非常に慎重に行えば、ケースにネジ止めする前に新しいスクリーンとそのタッチ機能のテストができます。無鉄砲でなければ、ネジを数本取り付けて、スクリーンがマザーボードからケーブルを引き抜いてしまうことなくノートパソコンを裏返せるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Chromebook Pixelの分解, ネジが1本余ってしまった場合: 手順 4、 2の画像 1 Chromebook Pixelの分解, ネジが1本余ってしまった場合: 手順 4、 2の画像 2
      • ヒンジの残りのネジを取り付けます。ケーブルが適切に届くよう、クリップを正しいネジに確実に固定してください。
      • ケーブルがマザーボードにしっかりと接続されていることを確認し、ベースプレートを戻します。その際、FCC/CEラベルがノートパソコンのヒンジ側を向いていることを確認してください。
      • すべてのネジをベースプレートに取り付けます。
      • ゴムストリップを慎重に溝に戻します。最初は長く感じますが、端から端までしっかりと押し付けるようにして、シャクトリムシのように動かしながら収めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Chromebook Pixelの分解, マザーボードの追加画像: 手順 5、 3の画像 1 Chromebook Pixelの分解, マザーボードの追加画像: 手順 5、 3の画像 2 Chromebook Pixelの分解, マザーボードの追加画像: 手順 5、 3の画像 3
      • これらはマザーボードの両面の画像で、設計者のユーモアや細部へのこだわりを確認できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、最後の「手順」を参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
dragon788
メンバー登録日: 08/20/16
708 ポイント
3のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Excellent teardown. Thanks!
Anthony Kouttron - 返信 共有
Very excellent teardown. I think this would help a lot of people.
Yongfan Men - 返信 共有
Great teardown, really helpful since there are basically no teardowns of this laptop online.
Truman Barney - 返信 共有
Is there a guide to replace the LCD display panel?
Thanks,
Andrew
Andrew - 返信 共有
The bottom of the screen near the middle is the best place to start with a guitar pick and/or credit card and work towards the edges.
dragon788 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 32
過去 30 日: 146
今までの合計 8,606
