はじめに
間違ったドライバー用ビットを使用すると、修理が成功するか、はたまた失敗に終わってしまう結果の違いを生み出すことがあります。このガイドのアドバイスに従ってドライバー用ビットを正しく理解し、ネジ頭が潰れてしまわないようにしましょう。
このガイドを読んだ後、ネジの問題に遭遇したら、ドライバー用の こちらのガイドをチェックしてみてください。
必要な工具と部品
iFixitのビット用キットに入っているネジ用ビットにはヘッドの種類を表示する分類が刻印されています。この分類は通常ビットのサイズを示す数字が表記されています。
PH2 - (フィリップス #2) 大サイズプラスネジビット
PH0 - (フィリップス #0) 中サイズプラスネジビット
PH000 - (フィリップス#000) 小サイズプラスネジ
この手順で使用する道具:Phillips #1 Screwdriver$5.49
"J (JIS規格プラスネジ)" と "PH(フィリップスプラスネジ)"は通常同一のものと思われがちです。類似した形状に惑わされないようご注意くださいー両者は全く異なります。
PH(フィリップスプラスネジ)はトルクの締め付けが大きい場合でも、ドライバーがソケットから外しやすいようにデザインされています。このデザインはネジやドライバー、ビットへのダメージを防いでくれます。
JIS規格プラスネジ(J)のネジは直角状の十字の溝でソケットがありません。
194 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
24件のガイドコメント
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
4mm bit size
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash -
