メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chefmate TO-09 Timer Replacement
必要な工具と部品
    1. Chefmate TO-09 Timer Replacement, Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 1、 3の画像 1 Chefmate TO-09 Timer Replacement, Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 1、 3の画像 2 Chefmate TO-09 Timer Replacement, Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 1、 3の画像 3
      • Examine the condition of the appliance.
      • Remove the tray from inside the toaster oven before dissembling.
      • With the tray removed, this is a great opportunity to clean your toaster oven . Built up debris left over time could lead to functional issues in the future!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Flip the toaster oven on its head so that its bottom side is facing upwards.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four screws hidden underneath the legs of the appliance.
      • There are two legs covering the two screws in the front peg .
      • The other two screws are visible under the back legs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Return the toaster oven to its upright position and rotate it so its backside is facing you.
      • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the four screws visible on the backside.
      • Keep track of loose screws for later re-assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • With the appliance facing you, remove the top cover of the toaster oven to access the timer location.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use the flat screwdriver as a wedge and pop the timer knob out of place.
      • If you have difficulty removing the timer by hand, use a flat plier to pry off the timer knob.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • With the timer in hand, gently remove the two wires attached to the square object.
      • Unplug the timer wire gently, or else this may cause damage to the cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Chefmate TO-09 Timer Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Before replacing your timer with a new one, you may try to lubricate it first to see if it fixes the issue.
      • Apply WD-40 to the timer's slight peek edge.
      • Let the WD-40 sit and take effect for around 30 seconds or a minute after you spray it onto the timer.
      • The WD-40's oil will seep inside the timer, reaching the tiny gear of the timer.
      • WD-40 is flammable. Be sure to read the instruction label before using WD-40 Two-Way Spray Can.
      • Not cleaning/wiping off excess WD-40 oil on the timer will start a fire in the toaster oven.
      • You can test the timer using a flat head screwdriver to turn the timer to see if it ticks/works.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andy Tran
メンバー登録日: 04/05/22
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-61, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-61, Briggs Spring 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S22S4G61
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 879
