メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement
必要な工具と部品
    1. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement, Timer: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the plastic opening tool, pop off each of the four corners on the top silver plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Twist off the temperature knob.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 4mm screws, one in each corner.
      • Also unscrew two 4mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull off top black cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Squeeze on plastic pieces holding timer down and push out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Pull cable from timer using either hands or tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Robert Gates
メンバー登録日: 10/17/18
216 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 49
今までの合計 2,863
