メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob Replacement
必要な工具と部品
    1. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement, Temperature Knob: 手順 1、 1の画像 1
      • Please be sure that the device is unplugged and remove the frying basket from the device.
      • Orient your device where the both the timer knob and temperature knob are facing you.
      • Slide the plastic opening tool under the temperature knob to lift it up.
      • You can slide your fingers in between the gap and take the temperature knob off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws found under the temperature knob.
      • Place you fingers under the silver top and firmly lift it up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 3 mm screws found at the top of the black panel.
      • Pop off the top panel of the device with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using a pair of scissors, cut off the cable cord that is securing the wire cords.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Detach the device’s wires from the potentiometer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Replace a new potentiometer to the device.
      • Attach the wires back to the new potentiometer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Yi
メンバー登録日: 10/29/18
177 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 47
今までの合計 3,166
