メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Charging System reset
必要な工具と部品
    1. Charging System reset, Flip over Roomba: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip over Roomba
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Charging System reset, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 1 Charging System reset, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 2 Charging System reset, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 3
      • Depress the tabs on the sides of the battery and lift it out.
      • You may need to use descent force when lifting up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Charging System reset, Reset the roomba: 手順 3、 2の画像 1 Charging System reset, Reset the roomba: 手順 3、 2の画像 2
      • Flip Roomba back over
      • Hold down Roomba's power button for 15 seconds.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Charging System reset, Reinstall the battery.: 手順 4、 3の画像 1 Charging System reset, Reinstall the battery.: 手順 4、 3の画像 2 Charging System reset, Reinstall the battery.: 手順 4、 3の画像 3
      • Flip Roomba back over.
      • Reinsert the battery.
      • Flip Roomba over again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Charging System reset, Charge and run Roomba: 手順 5、 1の画像 1
      • Charge Roomba for 16 hours and run on MAX cycle.
      • You should be done!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Perform an uninterrupted 16 hour charge. Then run on MAX cleaning cycle.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Walter
メンバー登録日: 01/16/23
1,353 ポイント
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 544
