メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Charge 3 Disassembly
必要な工具と部品
    1. Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 手順 1、 3の画像 1 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 手順 1、 3の画像 2 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove both T3 screws
      • Slide off the plastic piece by lifting out and then up
      • Slide plastic and spring assembly off the rail
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Charge 3 Disassembly, Display: 手順 2、 3の画像 1 Charge 3 Disassembly, Display: 手順 2、 3の画像 2 Charge 3 Disassembly, Display: 手順 2、 3の画像 3
      • Heat the glass screen with a blowdryer to soften the adhesives
      • Start the next step on the opposite side of the Fitbit wording below the glass. This is due to the display cables being located there
      • Insert a razor blade between the glass and the body
      • Keep going around the rim of the display until loose
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Charge 3 Disassembly, Cable Warning: 手順 3、 1の画像 1
      • This is how close those cables get to the edge underneath the Fitbit wording so be careful
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Charge 3 Disassembly, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Charge 3 Disassembly, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Charge 3 Disassembly, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      • Lift display up gently
      • The battery is attached with a little bit of adhesive so lift gently
      • Remove battery connector
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: 手順 5、 2の画像 1 Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove both T2 screws
      • Liftoff metal shield
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Charge 3 Disassembly, Main Shield: 手順 6、 3の画像 1 Charge 3 Disassembly, Main Shield: 手順 6、 3の画像 2 Charge 3 Disassembly, Main Shield: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove two T2 screws
      • Remove T3 screw
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 手順 7、 3の画像 1 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 手順 7、 3の画像 2 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 手順 7、 3の画像 3
      • Liftoff both display connectors
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: 手順 8、 2の画像 1 Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: 手順 8、 2の画像 2
      • Disconnect vibrator motor
      • Disconnect heartrate and charging connector
      • Remove altimeter
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 手順 9、 3の画像 1 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 手順 9、 3の画像 2 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove button assembly from case
      • Remove vibrator motor
      • Has a slight bit of adhesive and is magnetic to the case
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Charge 3 Disassembly, Motherboard: 手順 10、 2の画像 1 Charge 3 Disassembly, Motherboard: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove motherboard
      • It seems as if the heart rate sensor and charging pins are molded into the case, and I was not able to remove them
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
ShellingRook27
メンバー登録日: 08/21/19
2,353 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Repair For You Repair For You人のメンバー
Business
1 メンバー
30のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - 返信 共有
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - 返信 共有
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - 返信 共有
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - 返信 共有
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 91
今までの合計 12,420
