メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Fitbit Charge 3の分解
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
32
過去30日:
155
今までの合計
12,850
コメント: 19
手順に関する7件のコメント, 12件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
Fitbit Charge 3の分解
必要な工具と部品
ツール
    1. Fitbit Charge 3の分解, ストラップコネクタ: 手順 1、 3の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, ストラップコネクタ: 手順 1、 3の画像 2 Fitbit Charge 3の分解, ストラップコネクタ: 手順 1、 3の画像 3
      • 2本のT3ネジを外す
      • プラスチック部品を外側に引き出し、持ち上げて取り外す
      • プラスチックおよびスプリングのユニットをレールからスライドさせて外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fitbit Charge 3の分解, ディスプレイ: 手順 2、 3の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, ディスプレイ: 手順 2、 3の画像 2 Fitbit Charge 3の分解, ディスプレイ: 手順 2、 3の画像 3
      • ヘアドライヤーでガラススクリーンを温め、ディスプレイ用接着剤を柔らかくする
      • ガラスの下にあるFitbitのロゴの反対側から次の手順を開始する。これはディスプレイケーブルがその位置にあるため
      • カミソリの刃をガラスと本体の間に差し込む
      • ディスプレイの縁に沿って進み、外れるまで繰り返す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fitbit Charge 3の分解, ケーブルに関する警告: 手順 3、 1の画像 1
      • Fitbitのロゴの下にあるケーブルは端ギリギリまで配置されているため、取り扱いに注意してください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fitbit Charge 3の分解, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Fitbit Charge 3の分解, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
      • ディスプレイをゆっくりと持ち上げる
      • バッテリーは少量の接着剤で固定されているため、ゆっくりと持ち上げる
      • バッテリーコネクタを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fitbit Charge 3の分解, バイブレーターシールド: 手順 5、 2の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, バイブレーターシールド: 手順 5、 2の画像 2
      • 2本のT2ネジを外す
      • 金属製シールドを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fitbit Charge 3の分解, メインシールド: 手順 6、 3の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, メインシールド: 手順 6、 3の画像 2 Fitbit Charge 3の分解, メインシールド: 手順 6、 3の画像 3
      • 2本のT2ネジを取り外す
      • T3ネジを取り外す
      • 金属製のシールドを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Fitbit Charge 3の分解, ディスプレイコネクタ: 手順 7、 3の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, ディスプレイコネクタ: 手順 7、 3の画像 2 Fitbit Charge 3の分解, ディスプレイコネクタ: 手順 7、 3の画像 3
      • 両方のディスプレイコネクタを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Fitbit Charge 3の分解, コネクタおよび高度計の取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, コネクタおよび高度計の取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • バイブレーターを取り外す
      • 心拍数センサーおよび充電コネクタを取り外す
      • 高度計を取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Fitbit Charge 3の分解, サイドボタンとバイブレーター: 手順 9、 3の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, サイドボタンとバイブレーター: 手順 9、 3の画像 2 Fitbit Charge 3の分解, サイドボタンとバイブレーター: 手順 9、 3の画像 3
      • ケースからボタンアセンブリを取り外す
      • バイブレーターを取り外す
      • 少量の接着剤で固定されており、ケースに磁力で吸着している
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Fitbit Charge 3の分解, マザーボード: 手順 10、 2の画像 1 Fitbit Charge 3の分解, マザーボード: 手順 10、 2の画像 2
      • マザーボードを取り外す
      • 心拍センサーと充電ピンはケースと一体成型されているようで、取り外すことはできなかった
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
ShellingRook27
メンバー登録日: 08/21/19
2,383 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Repair For You Repair For You人のメンバー
Business
1 メンバー
84のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - 返信 共有
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - 返信 共有
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - 返信 共有
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - 返信 共有
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 155
今までの合計 12,850
