メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Position Device: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel Screws: 手順 2、 2の画像 1 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel Screws: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the back panel of the device by lifting upward.
      • Remove the battery from the meter before continuing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Unscrew Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Unscrew Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently lift the circuit board away from the device casing.
      • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Locate 'On'/'Off' Switch: 手順 6、 1の画像 1
      • The 'on'/'off' switch is located directly beneath the dial.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove 'On'/'Off' Switch: 手順 7、 1の画像 1
      • Gently remove switch from device by lifting upward.
      • Either clean or replace switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Rebekah Allison
メンバー登録日: 10/13/14
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi Great site love it, Where can you purchase the copper contacts and is there a technical name for them didn’t know that I could have repaired much craftsman 82040 meter by piecing out the harbor freight free meterand using the contacts which were worn out and non repairable and started to hand make them and then ran across this site. Thanks for the tutorial and being part of the solution as i am an automotive parts rebuilder keeping land fills few of good core since 1988.
Joel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 2,220
