メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cello String Replacement
  1. Cello String Replacement, String: 手順 1、 2の画像 1 Cello String Replacement, String: 手順 1、 2の画像 2
    • Follow the string up to the peg of the corresponding string. Grab it, and twist it towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Cello String Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the peg is loose, follow the string down to the fine tuner, and loosen that as well.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Cello String Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cello String Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the string and take out your replacement. Insert the end of the string with the bead in it into the fine tuner slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Cello String Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the string in the fine tuner slot, line the string up with the rivet in the bridge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Cello String Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cello String Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the string into the small hole in the peg. Make sure that it gets far enough in!
    • About half an inch of string poking out the other side is optimal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Cello String Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Re-line the string with the bridge, in case it fell out.
    • Make sure that the string is in the position you want it to be - evenly spaced between the strings between them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Cello String Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Twist the peg in the opposite direction that you did before. If the cello is facing towards you, then twist it away from you.
    • Make sure that you do not twist too much! Pluck the string while twisting to make sure the string is not too loose or too tight. You don't want to snap it!
    • When tightening the peg, make sure that the string is still aligned with the indent on the bridge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Rosefeld
メンバー登録日: 01/31/19
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 1,690
