メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement, Pull Chain Switch: 手順 1、 2の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement, Pull Chain Switch: 手順 1、 2の画像 2
      • Caution: Turn off the power from the circuit breaker and turn off any light switches that provide power to the ceiling fan.
      • Remove the white cover by unscrewing the nut on the bottom from where the chain is hanging.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Caution: Let the bulbs cool off before you remove them.
      • Remove the bulbs from their sockets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the screws around the base.
      • Remove the fan housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull the switch out of the fan housing, leaving the wires attached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Cut the colored wires from the switch using a pair of wire cutters.
      • On some switch models, the wires can be detached by pulling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Note the wire colors and the terminal they attach to on the old switch.
      • 1 - Red
      • 2 - Purple
      • 3 - Yellow
      • L - Black
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Attach the colored wires to the new switch's respective terminals.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Put back the switch in the hole in the fan housing from the inside.
      • Tighten up the screws on the outside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Put back the white cover and then tighten up the nut at the bottom of the cover from where the chain is hanging.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Turn the power back on and test the switch to find if it is working or not.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Berkeli Alashov
メンバー登録日: 02/25/21
262 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G19, Raign Spring 2021 University of North Texas, Team S1-G19, Raign Spring 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-S21S1G19
2 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I'd recommend adding wire caps to the wires and also black tape.
Richard D - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 169
過去 30 日: 679
今までの合計 19,110
