メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ceiling Fan Light Fixture Replacement
必要な工具と部品
    1. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement, Light Fixture: 手順 1、 3の画像 1 Ceiling Fan Light  Fixture Replacement, Light Fixture: 手順 1、 3の画像 2 Ceiling Fan Light  Fixture Replacement, Light Fixture: 手順 1、 3の画像 3
      • Working with electrical wires could lead to electrocution.
      • Find your circuit breaker panel and turn off the breaker that corresponds to your ceiling lights.
      • Do this by pushing it to the right.
      • Also flip your light switch to off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two 1.4 mm Phillips head screws that hold the fixture to the fan itself.
      • Once loose, pull down to expose the two connecting wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Disconnect these wires by twisting the caps in a counter-clockwise direction.
      • You only need to disconnect the wires coming from the lighting fixture.
      • Once both caps are removed, simply pull the wires apart to remove the fixture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Loosen the nut holding the ceiling fan piece to the lighting fixture.
      • This step may require a crescent wrench if finger force is not enough.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull upwards to remove the fan piece that holds the light fixture.
      • Your model may require you to twist this piece in a counter-clockwise motion to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Switch out the old fixture with your new fixture by doing the last two steps in reverse order.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • To connect your new fixture, locate the black wire from your light and the colored wire from the fan.
      • Be sure to attached the colored wires to each other, and white wires to each other. (Positive-Positive, Negative-Negative)
      • Twist these together. Do the same with the two white wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Your new light fixture should come with replacement caps. Twist these in a clockwise motion over your wire ends to ensure connection.
      • The old caps work just as well for this if you were not given new ones.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Be sure to neatly tuck in all wires when re-attaching the fixture.
      • Failure to do this will result in not being able to correctly close the gap and put in the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Ceiling Fan Light  Fixture Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Flip your breaker back on, turn on your light switch, and enjoy your new lights!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Janetzky
メンバー登録日: 09/29/15
613 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-1, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-1, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S14G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
Amazingly instructive, informative and concise. Brilliant.
Jeanie Bolin-Moore - 返信 共有
It's awesome
Nandish Reddy - 返信 共有
Just what I needed. Thanks.
bob.mohler - 返信 共有
Does it have remote control??
ceiling fan manufacturers in india
Abhijeet Khole - 返信 共有
Could someone provide the name of the light fixture used in the demonstration?
THOMAS DUFF - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 126
今までの合計 37,317
