メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Caterpillar S41 バッテリーの交換
閲覧: 5494
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
24
過去30日:
88
今までの合計
5,494
コメント: 2
2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30 - 45 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Caterpillarの電話が突然電源が切れる場合、バッテリーの故障が考えられます。過電圧から端末を保護するため、この端末はバッテリーの故障を検知すると完全にシャットダウンするように設計されています。充電器に接続すると赤いLEDが点灯することがありますが、バッテリーを交換するまで電源を入れることはできません。この修理ガイドでは、バッテリーを安全かつ適切に交換する手順を解説します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Caterpillar S41 バッテリーの交換, 10本の外部ネジを取り外す: 手順 1、 2の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, 10本の外部ネジを取り外す: 手順 1、 2の画像 2
      • 上部と下部に2本ずつネジがあります。
      • 左右に3本ずつネジがあります。
      • 1.3 mmヘックスビットを使用して、10本すべてのネジを取り外します。
      • 10本のネジはすべて同じで互換性があるため、分けて管理する必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Caterpillar S41 バッテリーの交換, シールの開放: 手順 2、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, シールの開放: 手順 2、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換, シールの開放: 手順 2、 3の画像 3
      • Caterpillar CAT S41には、AUXポート、充電ポート、SIMおよびTF/SDカード共用スロットの各部に、3つの耐水カバーが組み込まれています。
      • これら3つのポートカバーすべてを緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Caterpillar S41 バッテリーの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • ここでSIMカードトレイを取り外します。取り外しは必須ではありませんが、フレームよりも壊れやすく、後の手順で損傷する恐れがあります。
      • スマートフォンの背面から爪をかけ、SIMカードトレイをまっすぐ引き抜いて本体から取り外します。
      • トレイを上下逆さまに無理やり挿入すると、SIMカードトレイや内部のリーダーが損傷する可能性があります。再組み立ての際は、向きを覚えておくか、こちらの写真を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Caterpillar S41 バッテリーの交換, フレームの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, フレームの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換, フレームの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 次の手順でのスクリーン損傷を防ぐため、端末が平らな面に画面を下にして置かれていることを確認してください。
      • フレームはどの方向からでも分離できますが、スピーカーの穴から始めるのが最も簡単であるため、この修理ガイドではそこから開始することを前提とします。
      • フレームの前半分と後半分の隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • ピックを差し込むには多少の力が必要です。この端末は他より耐久性が高く、分解したことのある他の端末よりも大きな力で開く必要があります。
      • 左下の角から開始し、角に沿って進めます。オープニングピックで固定クリップを外す際、パチンという音が数回聞こえるはずです。
      • 固定クリップが外れると、オープニングピックを次のセクションに差し込むための十分な隙間ができるはずです。このことは、残りの分離手順全体を通して当てはまります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ネジ穴が邪魔になることに注意してください。10個のネジ穴はすべてフレームの後半分に接続されています。
      • オープニングピックをフレームの前(下)半分とネジ穴の間に維持してください。
      • ボタン部分は一旦飛ばして、左上の角にオープニングピックを挿入します。
      • ボタンはフレームの前半分に残るはずですが、分解中に一部または完全に外れる可能性があります。再組み立ての前に、これらのボタンが揃っていて固定されていることを確認してください。
      • 角を時計回りに進みながら、ロッキングクリップを順次解放していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 時計回りに進み、フレームの右上角を分離します。
      • SIMカードおよびSD/TFカードの挿入口を飛ばし、その反対側にピックを差し込みます。
      • オレンジ色のボタンを飛ばしてフレームのさらに下方へピックを差し込み、フレームの右側の分離を完了します。
      • このボタンはフレームの前半分に残るはずですが、分解中に一部または完全に外れる可能性があります。再組み立ての前に、ボタンが揃っていて確実に取り付けられていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 時計回りに進み、右下の角を分離する。
      • 充電ポートまで順に沿って進み、その間の固定クリップをすべて確実に解放する。
      • 電話の周囲にあるすべての固定クリップが解放されていることを確認する。フレームを分離する際に必要な力加減により、他のクリップを分離している間に、一度解放したクリップが再びはまってしまうことがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Caterpillar S41 バッテリーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
      • すべてのロック用クリップが外れていれば、追加の接着剤や配線で固定されていないため、バックカバーは非常に簡単に取り外せます。
      • フレームのバックカバーを真上に持ち上げます。簡単に持ち上がらない場合は、すべてのロック用クリップが確実に外れているか、端の周りを再確認してください。
      • 振動モーターがフレームのバックカバー内に収められています。バックカバーを真上に引き抜かないと、このモーターが損傷する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Caterpillar S41 バッテリーの交換, ネジの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, ネジの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      • バッテリーコネクタはプレートで固定されており、そのプレートはネジで留められています。
      • トルクスT4ビットを使用して、このネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Caterpillar S41 バッテリーの交換, プレートの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, プレートの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      • ネジを外すと、プレートは摩擦のみで保持されている状態になります。
      • オープニングピックの先端を使って、バッテリコネクタを固定しているプレートを持ち上げて取り外します。
      • このプレートはしっかりと固定されているため、勢いよく飛び出してしまう可能性があります。飛んでいかないように手で押さえるか、床に落ちた場合に備えて見つけられるように準備しておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Caterpillar S41 バッテリーの交換, バッテリーコネクタの取り外し: 手順 11、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, バッテリーコネクタの取り外し: 手順 11、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換, バッテリーコネクタの取り外し: 手順 11、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードの接続部から持ち上げて分離する。
      • コネクタが誤って再接続されないよう、コネクタを軽く曲げて避けておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Caterpillar S41 バッテリーの交換, 接着剤を緩める: 手順 12、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, 接着剤を緩める: 手順 12、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換, 接着剤を緩める: 手順 12、 3の画像 3
      • スポイトを使用して、イソプロピルアルコール(90%以上)をバッテリーの四隅付近に注入し、接着剤を緩める。
      • 数分間放置し、バッテリーを固定している接着剤にアルコールを浸透させて緩ませる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Caterpillar S41 バッテリーの交換, ケーブルに関する注意: 手順 13、 2の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, ケーブルに関する注意: 手順 13、 2の画像 2
      • バッテリーを上にこじ開ける前に、このケーブルに注意してください。
      • このケーブルはバッテリーに貼り付いている可能性が高いです。まだ本体内部に接続されているため、高く引き上げすぎると繊細なリボンケーブルを損傷する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Caterpillar S41 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使って、バッテリーを上にこじ開け始めます。
      • バッテリーの右側には、スパッジャーの平らな端がうまく収まるポイントが2箇所あります。バッテリーの特定の箇所に過度な圧力をかけないよう、この2つのポイントを交互に使用してください。
      • バッテリーがある程度持ち上がったら、バッテリーの中央に切り替えることができます。
      • ゆっくりと優しくこじ開けます。ケーブルがバッテリーに張り付いている場合は、バッテリーを高く持ち上げすぎる前に、必ず引き離してください。
      • アルコールが接着剤を緩めるのに十分な時間があれば、バッテリーは比較的簡単に持ち上がるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Caterpillar S41 バッテリーの交換, 清掃: 手順 15、 2の画像 1 Caterpillar S41 バッテリーの交換, 清掃: 手順 15、 2の画像 2
      • バッテリーを取り外した状態で、バッテリーに穴や損傷がないか確認し、必要に応じて適切な処置を講じる。
      • 新しいバッテリーを取り付ける準備として、バッテリー筐体から接着剤の残りをきれいに取り除き、先ほど目立たせたケーブルをまっすぐに整える。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Castle
メンバー登録日: 11/05/20
5,070 ポイント
9のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Have a nice day. I own a cat s41 phone. How can I get the original front and back case?
Atakan Yüklü - 返信 共有
Unfortunately I do not know where to buy this part you need. After a search there does not seem to be any reputable vendors selling such.
The best thing I can suggest is buying a broken phone listed as "for parts" or "as/is" or "not working" or etc. If you can inspect the photos to see if the parts you need are in good condition that would work to disassemble and harvest the parts you need. I can see some listed on ebay between $25-$50 USD + shipping, but you may have better luck elsewhere or at marketplaces more local to you.
Justin Castle - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 88
今までの合計 5,494
