メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Caterpillar B15 リアカメラの交換
必要な工具と部品
    1. Caterpillar B15 リアカメラの交換, Caterpillar B15の分解: 手順 1、 1の画像 1
      • 電話を画面を下にして置き、親指を黄色と黒のスイッチに置きます。スイッチを右にスライドさせ、リアカバーを外せる状態にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • リアカバーの底部をゆっくりと持ち上げて取り外す。カバーが外れ、バッテリーが露出する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 人差し指をバッテリーの上端にかけ、ゆっくりと持ち上げます。バッテリーが電話機からきれいにスライドして外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • リアカバーを外した状態で、上部中央にあるプラスネジ1本と、その左右上部にあるトルクスネジ2本を確認し、外します。トルクスネジを外すにはT5ビットが必要です。
      • 警告:これより先の作業を行うと、本デバイスの保証が無効になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 次に、バッテリーの下にある2本のトルクスネジ(星型)を外します。これらのネジは、マザーボード周囲の外部シェルを固定するために使用されています。取り外しにはT-5ビットが必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 端末の長辺それぞれに、残り3本のネジがあります。外すには小型の六角ビットが必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスネジがもう1本残っています。ヘッドホンカバーの下にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • すべてのネジを取り外すと、背面および側面のパーツが電話本体の前面から外れます。図のようにマザーボードやその他のコンポーネントが露出した状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • すべてのネジを取り外したら、マザーボードの周囲を動かし、残りのシェルから慎重にこじ開けて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 最後に、右上に確認できるチップを取り外すと、本体の残りの部分から基板を取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • Caterpillar B15の分解が完了しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Caterpillar B15 リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 12、 2の画像 1 Caterpillar B15 リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 12、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • カメラモジュールを確認します(画像参照)。交換対象のコンポーネントにアクセスするには、まず保護用の金属製ケーシングを取り外す必要があります。各角に小さな隙間があり、ここにピンセットを差し込めます。いずれか2つの隙間を選び、このパーツをスライドさせて取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • このモジュールは、両側にある2つの小さな金属製のタブでも固定されています。これらを外すには、ブラケットの両側をわずかに曲げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Caterpillar B15 リアカメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • カメラモジュールが簡単に取り外せるようになります。
      • 新しいカメラモジュールを取り付ける際は、両側のブラケットを確実に固定してください。新しいパーツをソケットに押し込むと、かすかにカチッと音がします。これはタブがブラケットに引っかかった音であり、しっかりと固定されたことを示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Geoffrey Mosdell
メンバー登録日: 10/06/14
1,119 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G7
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 2,769
