メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Casio fx-82MS Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Casio fx-82MS Button Replacement, Button: 手順 1、 2の画像 1 Casio fx-82MS Button Replacement, Button: 手順 1、 2の画像 2
      • This is the calculator in question.
      • The tools you will need are: a Phillips screwdriver, a spudger and a soldering iron.
      • If you don't have access to a solding iron, you need a stanley knife instead.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip over the calculator.
      • Locate the 6 screws on the backside.
      • Remove all six screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once all six screws have been removed, take the back part off of the calculator.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Locate the rubber contact points.
      • Solder the rubber contact points, while using the spudger to pry the PCB loose.
      • PCB stands for Printed Circuit Board.
      • Toxic gasses might be created. Hence, do this in a well ventilated room.
      • Start with the lower plugs (left on the photo). Gently pry the PCB loose at the same time.
      • For this step a third person is required for safety. One person uses the solder iron, the other one uses the spudger to pry the PCB loose.
      • If you don't have accessibility to a solder iron, use a utility knife to remove the plugs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • After having soldered away all six plugs, lift up the PCB.
      • Flip the board sideways as shown in the picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the rubber mat.
      • Do this carefully, to make sure the buttons stay in their place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Replace the broken button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Put the rubber mat back in its place.
      • Make sure you push the six slightly damaged plugs through the rubber mat.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Push the PCB back into place.
      • Again make sure you push the slightly damaged plugs through the PCB, to make everything fits perfectly again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Place the back side of the casing back on top of the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Casio fx-82MS Button Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Put all six screws back in the back side of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Dowling
メンバー登録日: 12/05/16
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Delft University of Technology, Team 1-6, Flipsen Fall 2016 Delft University of Technology, Team 1-6, Flipsen Fall 2016人のメンバー
TUD-FLIPSEN-F16S1G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 97
今までの合計 4,394
