メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Casio WK-220 White Keys Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio WK-220 White Keys Replacement, White Keys: 手順 1、 2の画像 1 Casio WK-220 White Keys Replacement, White Keys: 手順 1、 2の画像 2
    • Place device face-down
    • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up long back panels with plastic opening tool
    • Remove panels
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn device around so keys are face-up
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull back panel away from keyboard and out of the way
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove speaker(s) if necessary to access desired key section(s)
    • Use Phillips #2 screwdriver to remove two 16 mm screws (circled in red)
    • Pop wires out of plastic holders so speaker can be moved out of the way
    • Move speaker out of the way
    • See speaker replacement guide for more detail on these steps
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Casio WK-220 White Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove 4 18 mm screws (circled in red) from desired key section using Philips #1 screwdriver
    • Gently push white keys away from screws and pull up to remove from keyboard. Repeat this with the black keys
    • Reassemble with new/cleaned keys
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexa
メンバー登録日: 01/24/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi. Will this work for broken keys please?
Deborah - EDEN Henderson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 1,976
