メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Casio WK-220 Black Keys Replacement
必要な工具と部品
    1. Casio WK-220 Black Keys Replacement, White Keys: 手順 1、 2の画像 1 Casio WK-220 Black Keys Replacement, White Keys: 手順 1、 2の画像 2
      • Place device face-down
      • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pry up long back panels with plastic opening tool
      • Remove panels
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Turn device around so keys are face-up
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull back panel away from keyboard and out of the way
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove speaker(s) if necessary to access desired key section(s)
      • Use Phillips #2 screwdriver to remove two 16 mm screws (circled in red)
      • Pop wires out of plastic holders so speaker can be moved out of the way
      • Move speaker out of the way
      • See speaker replacement guide for more detail on these steps
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove 4 18 mm screws (circled in red) from desired key section using Philips #1 screwdriver
      • Gently push white keys away from screws and pull up to remove from keyboard. Repeat this with the black keys
      • Reassemble with new/cleaned keys
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Casio WK-220 Black Keys Replacement, Black Keys: 手順 7、 2の画像 1 Casio WK-220 Black Keys Replacement, Black Keys: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove second white section covering desired black section
      • Remove screws using Phillips #1 screwdriver
      • Push keys away from screws and pull up
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Casio WK-220 Black Keys Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use plastic opening tool to pry up black key section
      • Remove black key section
      • Reassemble with new/clean black key section
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexa
メンバー登録日: 01/24/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 1,155
