メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換
必要な工具と部品
    1. Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換, カメラケース: 手順 1、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換, カメラケース: 手順 1、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換, カメラケース: 手順 1、 3の画像 3
      • 細いコードを引き出して小さな輪を作り、太いコードをその輪に通してカメラからストラップを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換, サイドパネルの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換, サイドパネルの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換, サイドパネルの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • カメラケースの左サイドパネルから2本のプラスネジ(2.83 mm)を外す。
      • これで左パネルを取り外せるが、テープで本体に固定されているため、スパッジャーを使ってパネルをこじ開ける必要がある場合がある。
      • カメラの右サイドパネルについても同様に行う。
      • 取り外したネジの場所を記録しておくこと。何組かのネジを外す必要があるが、すべて小型で見た目が同じである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 3、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 3、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • カメラケースの底部から6本のプラスネジ(3.69 mm)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • カメラの左側、金属パネルがあった箇所のプラスネジ(2.79 mm)2本を取り外します。
      • 同様に、カメラの右側のプラスネジ(2.79 mm)2本も取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 液晶画面を上向きにし、カメラの底部から背面ケースをゆっくりと取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • フロント面(レンズがある側)を上にして、カメラの底部からフロントケースを優しく引き抜きます。
      • カメラケースを取り外すと、カメラストラップを取り付けていた突起がカメラから外れます。組み立て直す際は、ケースを戻す前に突起を元の位置に戻すことを忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 7、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ラベルの付いたパーツをLCDスクリーンの方へスライドさせて解放する。
      • タブがバネで開く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70のカメラケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • カメラの底面を確認し、プラスネジ(1.77 mm)を取り外して底面のプラスチック部品を外します。
      • 底面のプラスチック部品は、2本の細いワイヤリングのみでカメラのメインフレームに固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Paul Fallon
メンバー登録日: 04/10/12
168 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 109
今までの合計 1,798
