メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Casio CZ-1000 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Casio CZ-1000 Display Screen Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 1 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
      • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
      • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
      • Gently slide all the plugs out of their sockets.
      • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Casio CZ-1000 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 4、 2の画像 1 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull out the orange 24 pin connector.
      • Pull on the orange plastic piece and not the wires. Pulling on the wires can potentially damage the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the four 7.5 mm screws that are holding down the metal sheets using a Phillips #1 screwdriver.
      • Set the sheet to the side for now.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Casio CZ-1000 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the four 5.5 mm screws from the corners of the display screen using a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the side of the display screen that is closer to you and then pull out the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ayman Benbrahim
メンバー登録日: 10/24/24
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024人のメンバー
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 289
