メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Casio CTK-501 Keys Replacement
必要な工具と部品
    1. Casio CTK-501 Keys Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 Casio CTK-501 Keys Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
      • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio CTK-501 Keys Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio CTK-501 Keys Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio CTK-501 Keys Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Flip open the top half of the keyboard.
      • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
      • Be careful not to let the bottom drop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Casio CTK-501 Keys Replacement, Keys: 手順 4、 1の画像 1
      • Completely unscrew and remove the screws holding the broken string of keys in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio CTK-501 Keys Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull up the top layer of white keys to remove them from the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio CTK-501 Keys Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull up on the last layer of white keys to remove them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Casio CTK-501 Keys Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Push the black keys toward the front of the keyboard and rotate them until they fall out of the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Winne
メンバー登録日: 10/04/12
578 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 メンバー
36のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
my ctk710 keybord circuit failure.... how to get new circuit in online plg help me
michael Akhil - 返信 共有
Please do you know where to get Casio CTK700/720 (or compatible) complete Keys set replacement?
Thanks in advance!
Fred from Brasil
Luis Frederico - 返信 共有
pliskers@optonline.net
Will replacing keys cure a rattle/chatter that I hear from my middle C and D keys when they are played?
pliskers - 返信 共有
I want to repair my Roland Ex 20 keyboard keys because my middle position two keys are muted.
Jit Ghosh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 44
今までの合計 26,393
