メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Capresso Perfectea 260 Lid Replacement
必要な工具と部品
  1. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement, Lid: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the lid of the Perfectea
    • Remove the two 12mm Phillips #2 screws located at the brim of the pot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Adhesive tape is left holding the lid to the glass pot.
    • Use the spudger for this step.
    • With one hand, firmly grip the lid while designating your other hand to wedge the spudger between the lid and the glass pot.
    • Working from the outside to the inside, gently pry the adhesive tape from the glass pot, detaching the lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kenji Anzai
メンバー登録日: 04/14/15
594 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
This guide applies to the Capresso H2O kettle too. Thanks for the guide.
Giovanni Ciriani - 返信 共有
What kind of adhesive tape is it and where can I get some? That piece that you pried off had already fallen off of my kettle.
George Shaeffer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 1,015
