メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon Powershot Pro1 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the battery compartment cover on the right hand side of the camera. The cover features the text: “CF/BATT.OPEN”.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • There is an arrow beside the text. Using your hands, slide the cover in the direction of this arrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the cover toward you. After doing so you will see the battery sitting inside the compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Press the orange battery lock inside the compartment.
      • Remove the battery.
      • This photo show the battery compartment after the battery has been removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
      • Open the screen to access the underside of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Using the Phillips #000 screwdriver:
      • Remove two 1.00 mm screws under the viewfinder.
      • Remove one screw in the battery compartment.
      • Remove five screws on the bottom of the camera.
      • Remove one screw on the left side of the camera (opposite the battery compartment).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Completely detach the cover from the motherboard.
      • Lift the inside cover to reveal the motherboard.
      • Detach the bottom right ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Lift up the gold insulation cover to reveal the motherboard.
      • Use tweezers and an iFixit opening tool, detach any wire connectors and ribbon cables from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Once detached from all connectors and ribbon cables, remove the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Seana Meegan
メンバー登録日: 09/06/19
677 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 1,537
